Starcode Gold Finger AI Edition ist eine interaktive KI-Schreibsoftware, die speziell für professionelle Schriftsteller entwickelt wurde. Es kombiniert leistungsstarke KI-Technologie mit einem menschlich benutzerfreundlichen Schnittstellendesign, um den Benutzern zu helfen, ihre Kreationen effizienter zu gestalten, sei es Roman, Drehbuch, Dokument oder andere Arten von Schreiben, und bietet eine umfassende Unterstützung.
Doppelrahmen-Anzeige
Die Software unterstützt Doppelfelder, die den aktuell bearbeiteten Text anzeigen, sodass der Benutzer die Handlung gleichzeitig in einer Oberfläche ansehen und tippen kann. Dieses Design ist sehr hilfreich für die Handlungskonzeption und das Schleifen von Details während des Schreibens und kann die Schreibeffizienz effektiv verbessern.
Benutzerdefinierte APIs mit lokalen Modellen
Die Benutzer können ihre eigenen APIs oder lokale Modelle entsprechend ihren Bedürfnissen docken. Dies bedeutet, dass unabhängig davon, ob der Text in einem bestimmten Stil generiert wird oder nach einer bestimmten Schreibaufgabe angepasst wird, der Benutzer dies mit benutzerdefinierten Einstellungen erreichen kann. Dies bietet Anwendern große Flexibilität, die individuelle Kreationen benötigen.
Doppelter Erfolg
Die KI-Generation der Software unterstützt doppelte Linien, wobei die Generation im Follow-up-Feld und in der unteren Leiste unabhängig durchgeführt werden kann. Der Benutzer kann eine Fortsetzung des aktuellen Textes im Follow-up-Feld generieren und gleichzeitig relevante Hintergrundinformationen oder zusätzliche Inhalte in der unteren Seitenleiste generieren, wobei die beiden Zeilen einander nicht stören, was die Freiheit und Effizienz der Kreation erheblich verbessert.
Bequemes Frageblatt
Die Unterleiste unterstützt eine unbegrenzte Definition bequemer Fragelisten, unabhängig davon, ob es sich um das Schreiben von Dokumenten, das Schreiben von Romanen oder andere Arten von Schreiben handelt, können Benutzer die relevanten Fragen hier zusammenstellen. Diese Funktion ermöglicht es den Benutzern, jederzeit während des Schreibens Probleme aufzuzeichnen und anzuzeigen, die behoben werden müssen, und hilft dabei, die Kohärenz und Integrität des Schreibens zu erhalten.
Aktuelle Zeilenteilungsüberwachung
Die Software unterstützt die Überwachung der aktuellen Zeilenteilungen (frei definierbare Teilungen). Während des Benutzerschreibens passt die KI automatisch die Probleme an und generiert entsprechende Inhalte, die generierten Probleme werden automatisch gespeichert und auf die Probleme klicken, um die zuvor generierten Inhalte anzuzeigen. Diese Funktion hilft den Benutzern, während des Schreibens Inspiration und Hilfsinformationen in Echtzeit zu erhalten und vermeidet Doppelarbeit.
Textfarbwechsel
Die Software unterstützt die Einstellung von drei verschiedenen Sätzen von Schlüsselwörterfarben sowie etwa zwei Sätze von Schlüsselwörterfarben. Mit farbigen Markierungen können Benutzer die wichtigsten Informationen im Text intuitiver anzeigen und unterscheiden, um die Textstruktur und die wichtigsten Inhalte schnell zu verstehen, was die Effizienz und Qualität des Schreibens verbessert.
Anwendungsszenen
Starcode Gold Finger AI Edition ist eine leistungsstarke, hoch benutzerdefinierte Schreibsoftware. Es bietet nicht nur eine breite Palette an KI-Zugänglichkeiten, sondern erfüllt auch die vielfältigen Bedürfnisse verschiedener Benutzer durch ein benutzerfreundliches Schnittstellendesign und eine flexible Bedienungsweise. Ob Profi-Autoren oder Anfänger können mit dieser Software ihre Schreibeffizienz steigern und kreative Inspiration anregen.
Offizielle Website:N/A
Downloadzentrum:https://xingdamazijinshouzhiai.apsgo.cn
Aktualisierung:Nutzung und Aktualisierung während des Abonnementzeitraums.
Testen Sie vor dem Kauf:Die Testversion wird nicht unterstützt und erfordert eine Anmeldung.
Anzahl der Geräte:Unbegrenzte Anzahl von Computern und nur unter derselben IP pro Tag.
Aktivierung:Verwenden Sie das erhaltene Konto und Passwort zur Anmeldung an die Software.
Besondere Hinweise:Die AI (https://platform.deepseek.com/api_keysDer API-KEY wird vom Benutzer selbst konfiguriert, und die Kosten für den AI-Datenverkehr sind nicht mit diesem Programm verbunden. Bitte informieren Sie den Benutzer zuerst, dass der AI-KEY zum ersten Mal 5 Millionen Token erhielt (ausschließlich in China), und die nachfolgenden Aufladen sind nicht mit der Software verbunden und werden auf der API-Website eines Drittanbieters selbst durchgeführt.
Referenzen:Zu hinzufügen.
Schreiben unterstützende Fähigkeiten
In der AI-Version von Starcode Gold Finger gibt es links auf der Schnittstelle eine Taste "Anwendung". Mit dem linken Klick wird die Anwendungsliste geöffnet, mit dem rechten Klick werden zwei Optionen angezeigt: eine Liste-Datei und eine Einstellungsdatei.
Die Liste der Anwendungen enthält ein Buch mit einem Klick von A bis I und weitere Versionen werden später erwähnt. Wenn Sie sich bei dieser Software anmelden, klicken Sie auf die App, um sie direkt zu öffnen, ohne sich mehr anmelden zu müssen. Wenn Sie nicht angemeldet sind, sehen Sie nur die Liste, aber klicken Sie nicht auf sie.
Das ist der Punkt! Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Taste Anwendung, um die Listendatei zu öffnen. Der Inhalt der Datei ist durch ein |-Zeichen getrennt, was Sie im Anwendungsfeld sehen. Sie können diese Datei zum Beispiel so bearbeiten:
Wenn Sie bearbeitet haben, klicken Sie erneut auf die Taste Anwendung, um den neuen Inhalt zu sehen. Doch noch nicht geöffnet, da es noch eingerichtet werden muss.
Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf die Taste Anwendung und wählen Sie die Einstellungsdatei zu öffnen. In der Einstellungsdatei müssen Sie den Inhalt nach dem "=" schreiben. Wenn das zu öffnende Objekt (z. B. Programm, Text oder Link) im Ordner APP im Software-Verzeichnis befindet, schreiben Sie << Name des Objekts; Wenn nicht in diesem Verzeichnis, schreiben Sie den absoluten Pfad des Objekts. Zum Beispiel, wenn Sie die Verknüpfung "Kilometer" auf Ihrem Desktop öffnen möchten, deren Pfad C:Users20784DesktopKilometer ist, dann schreiben Sie:
Nach dem Speichern wird ein Doppelklick auf ein Element in der Anwendungsliste geöffnet.
Eine einfachere Möglichkeit besteht darin, den Zielordner vollständig in den APP-Ordner des Goldfinger AI-Verzeichnisses zu platzieren. Der Standard-Ordnername der Software ist der Name der Anwendung, aber beim Doppelklick zum Öffnen muss der Name des in diesem Verzeichnis angegebenen Ausführungsprogramms (EXE-Datei) mit dem Namen des Verzeichnisses übereinstimmen. Zum Beispiel:
Ordnername: Ein Klick auf ein Buch A-Edition
Name des ausgeführten Programms: One-Click Book Edition A.exe
Auf diese Weise können Sie alle Programme, Texte, Links usw. darin platzieren, um sie jederzeit zu öffnen.
Jeder kann es als sein eigenes Geheimnis betrachten, alles, was er will, wie eine Netzwerkverbindung, verschiedene Werkzeuge usw.
