Starcode Gold Finger AI Edition ist eine interaktive KI-Schreibsoftware, die speziell für professionelle Schriftsteller entwickelt wurde. Es kombiniert leistungsstarke KI-Technologie mit einem menschlich benutzerfreundlichen Schnittstellendesign, um den Benutzern zu helfen, ihre Kreationen effizienter zu gestalten, sei es Roman, Drehbuch, Dokument oder andere Arten von Schreiben, und bietet eine umfassende Unterstützung.
Doppelrahmen-Anzeige
Die Software unterstützt Doppelfelder, die den aktuell bearbeiteten Text anzeigen, sodass der Benutzer die Handlung gleichzeitig in einer Oberfläche ansehen und tippen kann. Dieses Design ist sehr hilfreich für die Handlungskonzeption und das Schleifen von Details während des Schreibens und kann die Schreibeffizienz effektiv verbessern.
Benutzerdefinierte APIs mit lokalen Modellen
Die Benutzer können ihre eigenen APIs oder lokale Modelle entsprechend ihren Bedürfnissen docken. Dies bedeutet, dass unabhängig davon, ob der Text in einem bestimmten Stil generiert wird oder nach einer bestimmten Schreibaufgabe angepasst wird, der Benutzer dies mit benutzerdefinierten Einstellungen erreichen kann. Dies bietet Anwendern große Flexibilität, die individuelle Kreationen benötigen.
Doppelter Erfolg
Die KI-Generation der Software unterstützt doppelte Linien, wobei die Generation im Follow-up-Feld und in der unteren Leiste unabhängig durchgeführt werden kann. Der Benutzer kann eine Fortsetzung des aktuellen Textes im Follow-up-Feld generieren und gleichzeitig relevante Hintergrundinformationen oder zusätzliche Inhalte in der unteren Seitenleiste generieren, wobei die beiden Zeilen einander nicht stören, was die Freiheit und Effizienz der Kreation erheblich verbessert.
Bequemes Frageblatt
Die Unterleiste unterstützt eine unbegrenzte Definition bequemer Fragelisten, unabhängig davon, ob es sich um das Schreiben von Dokumenten, das Schreiben von Romanen oder andere Arten von Schreiben handelt, können Benutzer die relevanten Fragen hier zusammenstellen. Diese Funktion ermöglicht es den Benutzern, jederzeit während des Schreibens Probleme aufzuzeichnen und anzuzeigen, die behoben werden müssen, und hilft dabei, die Kohärenz und Integrität des Schreibens zu erhalten.
Aktuelle Zeilenteilungsüberwachung
Die Software unterstützt die Überwachung der aktuellen Zeilenteilungen (frei definierbare Teilungen). Während des Benutzerschreibens passt die KI automatisch die Probleme an und generiert entsprechende Inhalte, die generierten Probleme werden automatisch gespeichert und auf die Probleme klicken, um die zuvor generierten Inhalte anzuzeigen. Diese Funktion hilft den Benutzern, während des Schreibens Inspiration und Hilfsinformationen in Echtzeit zu erhalten und vermeidet Doppelarbeit.
Textfarbwechsel
Die Software unterstützt die Einstellung von drei verschiedenen Sätzen von Schlüsselwörterfarben sowie etwa zwei Sätze von Schlüsselwörterfarben. Mit farbigen Markierungen können Benutzer die wichtigsten Informationen im Text intuitiver anzeigen und unterscheiden, um die Textstruktur und die wichtigsten Inhalte schnell zu verstehen, was die Effizienz und Qualität des Schreibens verbessert.
Anwendungsszenen
Starcode Gold Finger AI Edition ist eine leistungsstarke, hoch benutzerdefinierte Schreibsoftware. Es bietet nicht nur eine breite Palette an KI-Zugänglichkeiten, sondern erfüllt auch die vielfältigen Bedürfnisse verschiedener Benutzer durch ein benutzerfreundliches Schnittstellendesign und eine flexible Bedienungsweise. Ob Profi-Autoren oder Anfänger können mit dieser Software ihre Schreibeffizienz steigern und kreative Inspiration anregen.
Offizielle Website:N/A
Downloadzentrum:https://xingdamazijinshouzhiai.apsgo.cn
Aktualisierung:Nutzung und Aktualisierung während des Abonnementzeitraums.
Testen Sie vor dem Kauf:Die Testversion wird nicht unterstützt und erfordert eine Anmeldung.
Anzahl der Geräte:Unbegrenzte Anzahl von Computern und nur unter derselben IP pro Tag.
Aktivierung:Verwenden Sie das erhaltene Konto und Passwort zur Anmeldung an die Software.
Besondere Hinweise:Die AI (https://platform.deepseek.com/api_keysDer API-KEY wird vom Benutzer selbst konfiguriert, und die Kosten für den AI-Datenverkehr sind nicht mit diesem Programm verbunden. Bitte informieren Sie den Benutzer zuerst, dass der AI-KEY zum ersten Mal 5 Millionen Token erhielt (ausschließlich in China), und die nachfolgenden Aufladen sind nicht mit der Software verbunden und werden auf der API-Website eines Drittanbieters selbst durchgeführt.
Referenzen:Zu hinzufügen.
Es ist eine kostenlose professionelle Schreibsoftware, die Sie direkt herunterladen können. Wenn die Antivirensoftware falsch meldet, fügen Sie sich auf die Whitelist ein. Die Download-Adresse ist:http://www.mazik.top/jiaocheng.html .
Die Hauptmerkmale dieser Software sind:
Doppelrahmen-Anzeige:Die Software kann beide Schnittstellen gleichzeitig anzeigen, während Sie die Handlung ansehen und bearbeiten, um den Inhalt zu bequemen.
API Anbindung:Sie können die APIs selbst konfigurieren, ob es sich um ein lokales Modell oder eine externe API handelt, und Sie können alles erstellen, was Sie möchten.
Ziehen oder doppelklicken Sie aus dem rechten Seitenrahmen
Zwei-Linie-Generation:Die Software unterstützt zwei Linien zur gleichzeitigen KI-Generierung, eine in der Follow-Box und eine in der unteren Leiste, aber aufgrund der Einschränkungen der Computerleistung wurden nur zwei Linien entwickelt.
In der obigen Abbildung können Sie sehen, dass zwei Linien erzeugt werden.
Bequemes Frageblatt:In der unteren Leiste können unzählige praktische Fragen definiert werden, ob es sich um Dokumentation oder Schreibfragen handelt, die hier zusammengefasst werden können, um jederzeit einfach anzurufen.
Überwachung:Die Software kann die Fraktionen der aktuellen Zeile überwachen (die Fraktionsregeln können frei definiert werden), und obwohl diese Version keine Fraktionen verwendet, um Informationen aufzurufen, kann sie praktische Fragen auf der Grundlage von Fraktionen vorschlagen. Beim Schreiben wird die KI automatisch mit dem Problem übereinstimmen und folgen, generierte Probleme werden automatisch gespeichert, und klicken Sie auf das Problem, um den vergangenen generierten Inhalt zu sehen.
Schreiben Sie dann einige Fragen zu diesem Schlüsselwort. Sehen Sie die Aktion, zuerst legen Sie dieses Schlüsselwort auf der rechten Seite bequem, klicken Sie auf 【Öffnen bequem】, so dass Sie 【Bequem speichern (nach Zeilen)】 aktivieren können.
Dann geben Sie den Inhalt, eine Zeile für eine Frage, diese Probleme sind in der Regel vereinfacht, wenn kompliziert können Sie einfach einen Hinweis auf den Inhalt zu schreiben, usw. die untere Leiste nach der Aufruf in der Definition. Versuchen wir's.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Generationstaste auf der linken Seite der unteren Leiste, es kann ein Auswahlmenü geben, in dem Sie die Liste aktualisieren können, von denen mehrere Tabellen eine feste Problemstruktur haben, daher wird empfohlen, bei der Anwendung der Überwachung von Fraktionen eine praktische Tabelle zu verwenden.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste, wird automatisch ein Text erscheinen, schreiben Sie den detaillierten Inhalt der Frage, um zu speichern
Wenn Sie auf diese Frage erneut klicken, wird der Inhalt des Textes angezeigt und so generiert.
Auf diese Weise können Benutzer das Tracking-Problem vollständig auf die Bedürfnisse ihrer eigenen Schreibpersonalität anpassen.
Textfarbe:Sie können die Farbe für drei verschiedene Sätze von Schlüsselwörtern sowie die Farbe von Schlüsselwörtern festlegen, die etwa zwei Sätze enthalten sind.
Dies ist eine direkte Veränderung des gesamten Textes im Konfigurationsfeld.
Dies sind die wichtigsten kostenlosen Funktionen der Software. Es gibt einige andere Funktionen wie die Berechnung der Wörter im gesamten Ordner, die Analyse von überlappenden Textfeldern, Fraktionen usw., die sehr einfach sind und nicht alle eingeführt werden.
Wörterzählung und WiederholungsprüfungUm es zu nutzen, ist ein Login erforderlich. Es gibt drei Arten von Konten:Sternencode goldener Finger Konto Stufe 60undEin-Klick-Buch-EinheitundAI-Version unabhängiges KontoDer Eingang befindet sich oben rechts. Nach der Anmeldung können Sie das praktische Frageblatt in der Cloud verwenden, das verschiedene Strukturen und komplexe interaktive Strukturen enthält.
Kurzgeschreibungen können auf den nachstehenden Video-Link verwiesen werden.
Kurze Erzeugung, Zersetzung und Rekonstruktion von Strukturen:https://www.bilibili.com/video/BV1etL2zyEvM/
Es gibt auch eine Liste von Anwendungen, in denen ein eigenständiges Konto für die KI-Version die Bucherstellung mit einem Klick nicht nutzen kann, während beide anderen Konten das Bucherstellen mit einem Klick direkt öffnen können, ohne sich mehr anmelden zu müssen.
Ein-Klick-Buch gibt es neun Versionen, die sich jeweils auf unterschiedliche Schreibwünsche richten. Zum Beispiel kann eine Erzählung in A, E und G kombiniert werden:
Ausgabe A:Erstellen Sie einen Hintergrund der Geschichte durch Elemente, um schnell einen Roman zu beginnen.
Ausgabe E:Für die Erstellung von partiell ausgefeilten Storystreams.
G-Version:Basierend auf Story-Streams werden Batches in Nettext erweitert und automatisch zusammengefügt, um den Kontext über Ankerpunkte automatisch abzustimmen.
Die F-Ausgabe und H-Ausgabe werden für die Extraktion und Rekonstruktion von Fiktionsgeschichten verwendet, die spezifische Rolle wird nicht viel gesagt, die Menschen verstehen.
